土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于星三角启动的若干问题
关于星三角启动的若干问题
发布于:2006-05-20 01:17:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠,请问一下,37KW的水泵采用星三角启动,主电缆用25方是否足够??接触器之后用16方是否足够?
45KW的水泵采用星三角启动,主电缆用35方是否足够??接触器之后用25方是否足够?
另有一台427KW的空调主机采用星三角启动,主电缆用2*300方是否足够??接触器之后用2*120方是否足够?
另有一台227KW的空调主机采用星三角启动,主电缆用300方是否足够??接触器之后用120方是否足够?
本人对电气方面一无所知,请各位大侠指教,多谢
全部回复(14 )
  • yjig
    yjig 沙发
    接触器后导线用小一点是有条件的,只能用在Y/△启动,Y/△到电机是6根线,平均导线上电流是原来的一半,所以,到电机的线可以小一点。
    2006-05-23 14:15:23
  • zhujun_522
    zhujun_522 板凳
    这个朋友的问题谁来回答一下!
    2006-05-22 21:23:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:工厂配电问题
没在工厂干过,很多东西都不清楚,设计时心里没数,现请教如下:1,配电采用TN-C-S系统,车床保护需要加漏电吗?2,车床保护需要加交流接触器和热继电器吗?3,车床的接地,是直接与总等电位箱连接,还是采用PE线连接?4,断路器用3极还是4极好?
