土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:工厂配电问题
没在工厂干过,很多东西都不清楚,设计时心里没数,现请教如下:
1,配电采用TN-C-S系统,车床保护需要加漏电吗?
2,车床保护需要加交流接触器和热继电器吗?
3,车床的接地,是直接与总等电位箱连接,还是采用PE线连接?
4,断路器用3极还是4极好?
全部回答(5 )
  • kfhsp
    支持5楼的观点,因为每台机床在出厂前已经为用户配齐了本身应实现的功能,具体配置可以在介绍“机床电器”的书籍中查阅,但很少配备漏电保护器。所以,用户为了实现安全生产,加装“漏电保护器”是很有必要的。
    2006-05-20 17:50:20 来自 PC 评论 举报
  • ccc678
    我个人觉得车床还是有必要装漏电保护,因为我一个朋友的五金厂里车床漏电差一点儿电死人.至于车床保护是否需要加交流接触器和热继电器,我认为不必要,因为每一台机床都有这种保护.
    2006-05-20 15:08:20 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
