中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
上海柯耐弗水力模块、水力平衡分配器水力模块是运用了水力系统模块整合方案,是一个完全预制成套经过严格监控生产的产品,配备泵组、阀组、自动补水、安全组件、旁通组件、排污组件及控制系统等。适用于暖通空调和采暖、冷却循环、热水循环、太阳能循环、恒压供水输送及所有水介质输送,是工业、商业及民用建筑物等水系统输配的最佳选择水力平衡分配器将全套的水力末端阀部件集中到一处,安装简便,调试简化,故障率低,从而大大缩短施工周期和成本。同时水力平衡分配器也将持续地节省开支,如果建筑物的面积和使用性质等发生变化,水力平衡分配器可提供灵活的连接方式,实现部件的简便转换。
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句-
liuzengshu
沙发
出口风全压是动压和静压之和,动压使介质沿气流方向运动,静压则是垂直作用于管道壁,当管壁上开有风口时,这时风口的实际风速是动压作用风速和静压作用风速的矢量和。动压和静压是可以相互转换的,当流速减小后,动压减小,其相应的静压就可能要增大(取决于动压减小量是否大于管道的阻力),这就是静压复得。要提高风口风速,主要是提高风口静压,减小动压,在总压不变的情况下速
2011-06-29 15:53:29
赞同1
风雨无阻113
板凳
1.在风管的送风系统中,动压只是起维持一定的流动风速作用,使气体在风管活风道中流动用的。把风送到各个风口,它的任务也就完成了。而实际上完成送风的出风则全靠静压的大小。具体的楼主可以参考静压复得原理,大红本上有。
2011-06-29 11:18:29
赞同1
加载更多回复 举报
2.这个问题楼主最好进行水力计算,一般的情况是取5Pa/m的比摩阻算了,楼主可以参考,但是一般不会接太长的管道。希望对你有帮助。
