土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】大家看一下这组配电柜是什么柜型啊?
发布于:2011-06-27 13:45:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
大家看一下这个是什么柜型啊?是不是和KYN28一样啊?现在要在这组柜子的左侧加一台变压器出现柜啊!不知道应该加什么样的柜子?加KYN28不知道能不能配合上啊?我们公司现在做的高压柜还是KYN28和HXGN15环网柜比较多,像这样的柜子没有做过啊!!!
谢谢各位高手!!!现在的问题是要在这组柜子的左侧加一台KYN28中置柜,我想问一下,增加的话用高压电缆从这组柜子引线连接可不可以?供电局对这方面有没有要求???谢谢
有没有人回答一下啊???能不能用电缆连接啊????
[ 本帖最后由 baobao1003 于 2011-6-30 14:57 编辑 ]
全部回复(26 )
  • huanglongmiao
    huanglongmiao 沙发
    1、这事JYN移动式开关柜,10kV或6kV,也有35kV的
    2、此种柜型高×宽×深为:2282× 800×1500 或2282×840×1500 或2282×1000×1500
    3、现在此柜型仍有生产
    4、如果非要和KYN28的柜型匹配,没法完成,母排位置差别太大。
    5、可以用电缆连接母排,要取得电业局的允许。
    2011-07-01 16:21:01
  • yuhuabin
    yuhuabin 板凳
    都没有回答楼主提到的加开关后如何处理的问题。。。其实这个可以跟供电局商量。。。。每个地方都不一样!具体要现场决定
    2011-06-30 10:52:30
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【分析】10KV防爆开关接线腔发生爆炸 ,讨论事故原因
还原一下事故现场,高压开关在喇叭口接入电缆正常运行过3天,之后断路器停掉,电缆带电过程中发生过2次爆炸,接线柱到外壳的电气间隙是100,类似事故出现过一次,请各位讨论一下。
