正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
《抗规》6.7.1条2款按框架-核心筒计算分析的框架部分各层地震剪力的最大值不宜小于结构底部总地震剪力的10%。当小于10%时,核心筒墙体的地震剪力应适当提高,边缘构件的抗震构造措施应适当加强;任一层框架部分承担的地震剪力不应小于结构底部总地震剪力的15%。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
哼哼哈嘿
沙发
2l的观点基本正确,但是调幅后的正弯矩肯定要比弹性计算的正弯矩值大,个人认为不用比较。
2011-06-28 20:21:28
mysoul3488
板凳
我认为跨中弯矩放大了跨中配筋不一定要加大的,而且调幅也不是把支座负弯矩调向跨中,而是用配筋控制支座的抗力,使产生塑性铰的支座极限弯矩要比弹性计算值小,然后再计算出跨中弯矩,仿佛是整个弯矩图向下移,使得负弯矩减小正弯矩增大(要注意这不是弹性计算的负弯矩)。然而用调幅后的负弯矩算出来的正弯矩值要和弹性计算的正弯矩值比较,取大者。然后画包络,配筋。
2011-06-28 20:03:28
加载更多回复 举报
