土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗规6.7.1条文是不是矛盾?
《抗规》6.7.1条2款
按框架-核心筒计算分析的框架部分各层地震剪力的最大值 不宜小于结构底部总地震剪力的10%。当小于10%时,核心筒墙体的地震剪力应适当提高,边缘构件的抗震构造措施应适当加强;任一层框架部分承担的地震剪力 不应小于结构底部总地震剪力的15%。
全部回答(8 )
  • 卓文超1989
    即可简化为:
    A:1.5Vf,max < 0.15Q,即 Vf,max < Q的10%时,使用0.15Q调整
    B:0.15Q < 1.5Vf,max < 0.2Q 时,使用1.5Vf,max 调整
    C:1.5Vf,max > 0.2Q时,使用0.2Q调整
    2016-05-27 15:39:27 来自 PC 评论 举报
  • 春风秋羽
    总算有点明白了,所谓任一层框架部分承担的剪力值,是指调整后的值,而按框架-核心筒计算分析的框架部分各层地震剪力的最大值,是指调整前的值,结构底部总地震剪力也是指调整前的值。看这规范表述得别扭,即使是条文说明也没解释清楚,我都看得晕死了。
    2011-07-16 12:09:16 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
