土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 寻找继电保护元件资料
寻找继电保护元件资料
发布于:2011-06-27 10:25:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
哪位有高压继电保护元件WGL微机保护继电器样本或资料,请奉献,在此表示感谢!
全部回复(3 )
  • sjycjm
    sjycjm 沙发
    没有见到样本,也不知道生产厂家,在一张图中看到,不是综保,可能是在原GL型过流继电器基础上改进的过流继电器。据说过流和速断均有三个波段开关,对动作时间和电流进行整定。
    2011-07-04 11:39:04
  • shaekonef
    shaekonef 板凳
    许继的?
    2011-07-03 09:59:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请教】配电所地区馈出回路速断跳闸故障原因?
配电所一地区馈出回路速断跳闸(故障电流为A13 B3072 C3089)顶跳电源柜也是速断跳闸(故障电流为A47 B6061 C6014),检查地区馈出线路未发现问题第一次试送地区馈出柜断路器成功,但是在隔了一个多小时后再次试送地区馈出柜断路器又是速断跳闸(故障电流为A118 B161 C211),重新对线路进行全部检查后再次试送地区馈出柜断路器还是速断跳闸(故障电流为A185 B125 C248).最后把地区馈出回路所带变压器全部停运后,再次试送地区馈出柜断路器合上正常。随后把变压器全部在投入,无事。请高手帮我分析一下什么原因?是误动作吗?
