土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1平方的电线能过多少电流~~~
1平方的电线能过多少电流~~~
发布于:2006-05-19 10:29:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1平方的电线能过多少电流~~~怎么计算!!(主电路和控制电路)
全部回复(12 )
  • glh19966
    glh19966 沙发
    按电流密度为2-3A,单实际每平方10A
    2006-05-27 12:00:27
  • wgyguilin01
    wgyguilin01 板凳
    这东西怎么说得明白呢~~裸露的线,埋墙的线,还有工作环境的不同承受值是不同的啊~~~只能告诉你一个大概值~~5楼的兄弟讲的安数也大概是实用数了~还有就是。。。楼主。。。你问的是铜心线还是铝心的???
    2006-05-21 17:26:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于配电级数问题
从低压配电柜出线,到层间配电箱,再到房间配电箱,其中低压配电柜出线一个断路器(一个),层间配电箱进线一个断路器,出一回路一个断路器(两个),房间配电箱进线一个断路器,出一回路一个断路器(两个),这一共五个断路器,五级保护这是否和不宜多于三级保护有矛盾?谢谢!
