土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 怎么选择进入变压器高压电缆
怎么选择进入变压器高压电缆
发布于:2011-06-26 16:10:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10KV负荷开关和真空断路器630A是最小的 那怎么选择高压电缆呢 根据计算电流 还是根据真空负荷开关的表示电流?请大侠们赐教
全部回复(4 )
  • fchdzh
    fchdzh 沙发
    谢谢楼上的 答复,受益匪浅
    不仅根据载流量还要效验短路条件下的动稳定和热稳定,
    苏州地区供电局要求是不小于YJV-8.7/15-3*70,我们一般选择3*95
    2011-07-08 11:29:08
  • seaman228
    seaman228 板凳
    2011-06-30 14:48:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器柜IP等级是多少,如果挨着低压柜布置
10/0.4kv变压器带柜子如果挨着抽屉柜布置IP等级是多少?有规范吗?
