土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调------蒸发器
中央空调------蒸发器
发布于:2011-06-26 01:17:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我这边采购的申菱中央空调螺杆式热回收风冷热泵型冷水机组RLSRF550型,从09年11月开始使用,直到现在六次漏雪种,是机器本身有故障还是由于使用原因造成的?已造成蒸发器的铜管破裂,漏水至压缩机内部,是否可以维修,还是必须更换蒸发器,有哪些使用不当可以造成这样的情况发生,另外,如果更换蒸发器的话,大概的费用是多少?
本人非空调专业,基本一无所知,忘各位高手大侠指导指导!拜谢先!
全部回复(3 )
  • sanleone
    sanleone 沙发
    大哥大姐们,这些事处理办法,至于造成这个结果的原因能否帮分析一下,
    2011-06-27 19:31:27
  • desheng001
    desheng001 板凳
    同意楼上的处理故障的观点,不同意楼上的用收氟机,因为进水的系统系统内容易产生酸质,制冷剂和冷冻机油产生不凝气体。最好把机组拆开烘干以后在对系统进行彻底处理。
    2011-06-26 16:55:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通技术员应该看些什么书或者规范什么的
我学的是暖通,刚毕业,现在是现场的一名暖通技术员,想问问各位前辈,我应该看些什么书或者背些什么规范?最好说出来具体的书名,我好去买,嘿嘿,谢谢了。
