土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷风机蒸发器制冷剂流向问题
冷风机蒸发器制冷剂流向问题
发布于:2006-05-19 00:08:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
俺们单位的冷风机进风口温度大约35度,出风口温度要求0-3度!但效果不理想!经常蒸发器结冰!我观察制冷剂的流向和风的流向是相同的。也就是顺流!
我在别的系统上看到的都是逆流。一方面可以减小传热温差。另一方面也可防止回气过热度过低而产生液压缩!
不知道这种机型的蒸发器是顺流好还是逆流好?
请各位帮我分析和指教一下!谢谢!
  • c1x2j5j3z3
    c1x2j5j3z3 沙发
    常规蒸发器进出风温差多在10摄氏度左右,楼住要求30多度,可以定做,建议使用变片距风机
    2006-05-22 17:18:22
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    一般的间壁式换热器都是逆流、横流和混合流。很少见到这种情况。
    1.顺流的情况,可能会造成在蒸发器末端对空气进行加热。
    2.在相同的进出口的温度下,逆流比顺流平均温差大,换热量就大。
    3.顺流时,冷流体的出口温度必须低于热流体的出口温度,逆流就不受到限制!
    2006-05-19 08:56:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库排水紧急求援!
生物洁净厂房中冷库排水大家一直是怎么排的呢?冻肉的冷库是采用房间内设地漏加电伴热还是在冷库侧墙上开孔接管外排?两个方案那个好?我们老板竟然说侧板上不准开孔?对吗?
