土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【急求】小区变压器容量计算,看了很多贴还是很迷惑
发布于:2011-06-25 11:52:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
看了论坛里面很多帖子,每个人的看法不一样,得出的结论就差了很多。我这里有一个小区:住宅47.78万平米,商业2.59万平米,车库总面积约有5万平米。我根据每栋楼的计算负荷,然后分配到每栋楼,最终有大概17台800KVA和11台630KVA的变压器。总装机容量大概有20000KVA。具体计算过程就省略了。然后根据单位面积来算:477800X0.04+25900X0.08+50000X0.015=21934KVA。两种计算基本吻合。不知道这样计算对不对?还有一个问题就是:我一个小区总共28台变压器左右,这样分成两条10KV的回路,平均一条10KV的回路上要带接近10000KVA的容量,可以吗????高手帮忙,急的很,在线等答案。论坛里面的各种说法,看的有点头晕,不知道那种计算更准确一点。而且这么多变压器,带起来有点麻烦,用户要求用箱变。急急急急急急.
很多高手给予了解答,我看了,但是还是大同小异,模糊糊糊的,希望哪位高手能举个例子,或者传一张图过来,哪位高手能否传我一份这方面的总图过来,不剩感激!!!如果有传我邮箱 guojinquan2008@163.com。或者直接在这上面共享一下,再次跪谢了,感激不尽!!!
[ 本帖最后由 guojinquan2008 于 2011-6-28 09:04 编辑 ]
全部回复(73 )
  • 希希二
    希希二 沙发
    学习ing,真的是好东西
    2015-08-06 17:03:06
  • mr_chen188
    mr_chen188 板凳
    不错..............
    2014-02-03 01:21:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
有谁知道变压器的维护保养小常识?
越详细越好本人从事这方面工作没多长时间!
