土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ HP喷墨绘图机R14下的应用技巧与经验
HP喷墨绘图机R14下的应用技巧与经验
发布于:2006-05-18 21:30:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在我国的建筑设计单位中,有近 80%使用了惠普公司的大幅面喷墨打印机(绘图机),这里针对新版本AutoCAD R14平台如何重新配置绘图机发表一些咨询意见:
1.应使用HP公司最新开发的ADI4.3绘图驱动程序。
该驱动程序的早期版本已经在R14平台上包含,您只需要在进入R14之后,单击File(文件)菜单下PrinterSetup,选New后,在列表里选:
Hewlett-Packard HP-GL/2 devices, ADI4.3 designed for Autodesk by HP
一项,在Supported models: 里选择对应您的绘图机型号即可。
在此驱动程序中对常用的DJ2XX系列、3XX系列到7XX系列都提供支持,如果您的是最新的DJ2500-3500系列,您应该与代理商联系或在中国惠普Internet站点下载最新的驱动程序(有简体中文版本提供)。
2. 将HP打印机设为当前打印机。
在R14的TOOLS(工具)菜单下单击Preferences(系统配置)项,选Printer(打印机)栏,其中可能列有多项打印机配置,点取HP DesignJet XXX打印机,单击右侧Set current(设为当前)按钮, 以OK退出系统配置。
3. 设置HP打印机专用配置参数。
不少刚升级R14的用户会发现,他们的输出尽管设成黑白打印,甚至打印机就是黑白的,但结果却有并不想要的灰度等级,这说明你没有对打印机作适当的设置,方法应该是:
在AutoCAD命令行中键
入Hpconfig命令(在R14中已包含在HP的ADI驱动程序中,无需再加载程序了),在出现的对话框中的Print color区域点取All as black(全部用黑色打印)。这就可使输出的灰度改为纯黑色。但这功能对 HP 2500/3500系列例外,这两种昂贵的打印机不能使用纯黑模式,这两种绘图机也没有“描图纸”的介质,您要设置为“普通纸”代替。
除了使用纯黑模式外,您也可以分别将颜色设为灰级等级,在Pens按钮下进入笔的设置,选笔号下选shaded与XX%灰度即可。带灰度的线条常用于图纸中的专业外框图层,至于AutoCAD颜色与笔号的匹配就由设计人在AutoCAD的print(打印)对话框中灵活掌握了。
  • wangshijun4585
    2. 将HP打印机设为当前打印机。
    3. 设置HP打印机专用配置参数。
    在AutoCAD命令行中键
    2006-05-18 21:31:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD R14出错及其原因
如何解决Unhandled Access Violation Exception错误概述:此文档解释了各种各样的在AutoCAD R14中出现“致命错误:Unhandled Access Violation Exception”的原因,及一些修复损坏图形的方法。产品 版本 平台 AutoCAD R14 Win95中文版, WinNT中文版 关联文档 TD101848 文档编号: CTD1702.DOC 修订版本: A
