土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD R14出错及其原因
AutoCAD R14出错及其原因
发布于:2006-05-18 21:24:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
如何解决Unhandled Access Violation Exception错误
概述:此文档解释了各种各样的在AutoCAD R14中出现“致命错误:Unhandled Access
Violation Exception”的原因,及一些修复损坏图形的方法。
产品 版本 平台
AutoCAD R14 Win95中文版, WinNT中文版
关联文档 TD101848
文档编号: CTD1702.DOC 修订版本: A
文档创建日期:Sep..24,1998 最近修改日期:1998,9,24 文档有效期至:Aug, 1999
提示:在使用Autodesk产品支持技术文档中指出的方法、建议和样例时,您将承担与之相
关联的风险。Autodesk 对使用产品技术支持文档中的建议所带来的损失或其他事件
不承担责任和义务。1998 Autodesk 公司版权所有 Autodesk 和 Autodesk 徽标是
Autodesk公司的注册商标。其他品牌名称、产品名称和商标的所有权属于其相应的
拥有者。
全部回复(4 )
  • wangshijun4585
    在Windows 95的计算机上安装了Adobe TM
    下面错误是发生在启动AutoCAD R14且打开一个新图形后。除此之外,硬盘会停止工作且导致Windwos 95死锁。另外当重新启动AutoCAD R14后也会导致此错误:
    致命错误: Unhandled Access Violation Exception at bff78053h
    如果在Windows 95上安装了Adobe TM,有可能出现下面出错现象,请检查下表各项来确定错误是否由 Adove TM引起的:
    当用安全方式启动计算机后AutoCAD R14就不会死锁了。
    当死锁后不得不关闭和打开电源来重新启动计算机。
    重启动计算机后,“Unhandled Access Violation Exception”错误也许还会发生。
    一旦这个错误发生了,就不能删除安装AutoCAD R14了。
    如果已经确认是由Adobe TM引起的错误,请按下面步骤进行操作:
    用记事本打开Windows的system.ini文件。
    把光标移到一行的开始,该行内容为:system.drv=atmsys.drv。
    在此行的开始输入一撇号(’)使此行成为一注释行。
    加入下面一行:system.drv=system.drv
    存储文件并退出记事本。
    重新启动Windows。
    在Adobe的网址(www.adobe.com)上列出了一些可以和其它驱动程序共同工作的配置。要得到详细信息,到他们的站点上点取“Search”按钮、选中“Tech Support Documents Only”复选框、寻找“7133”,然后选择名为“ATM References in the system.ini file”的技术文档。
    诊断其它导致此错误的原因来排除系统故障
    如果此文档前面列出的原因还不能解释为什麽会出现此致命错误,就应该考虑和此错误相关的一些其它问题,例如,不兼容的显示、定点或打印驱动程序,正在运行的应用程序在内存中的冲突,或者计算机上设置了不正确的时间和日期。
    这些原因主要包括(并不局限于此):
    过时版本的Wintab数字化仪驱动程序
    过时版本的鼠标驱动程序
    过时版本的或不兼容的图形卡显示驱动程序
    扫描病毒软件
    非VCPI 的兼容内存管理程序
    毁坏了的AutoCAD图形(参见“图形修复技术”部分)
    建议用排除故障的方法来检查是否是上述特定原因导致的此错误,这就需要用最小配置方式启动系统来诊断是否有不兼容的驱动程序存在。参考技术文档TD101848:Clean Booting for System Troubleshooting(用最小配置启动系统进行故障排除)可以获得关于此方法的完整描述。
    图形修复技术
    如果怀疑是图形损坏导致的出现此错误,请考虑这里列出的每一个的图形修复技术,以便于确定那种方法更合适使用。
    修复前的注意事项
    在进行图形修复前,强烈建议进行下面几步操作:
    把图形拷贝到可靠的存储介质上。例如,如果怀疑硬盘有坏道,则或者拷贝此文件到另一硬盘或软盘上,或者拷贝到磁带上。最好用复制的文件进行修复,因为这里有几种修复的方法,每一种方法都要用不同的方式改变这个文件。另外,最好用原始文件的拷贝进行尝试,因为即使AutoCAD还不能打开它,但图形却已经被改变了。
    最好对和损坏文件有关的.BAK文件进行备份。因为如果打开一个已经存储了的损坏文件而这个文件并没有被完全修复,这时好的.BAK文件就会被一个坏的.BAK文件覆盖。
    AutoCAD 的RECOVER 命令
    要用RECOVER 命令进行图形修复,首先启动 AutoCAD并用缺省配置打开一张新图,然后用 OPEN命令打开这个图形。如果 AutoCAD检测到了这是个损坏的文件,就会有一条图形被损坏的信息被显示出来。 AutoCAD会提示用 RECOVER命令打开图形并显示按“ Y”键继续进行的信息。如果继续进行, AutoCAD会扫描整个图形数据库来检测并排除错误。
    如果RECOVER 命令不能修复图形, AutoCAD会显示几条信息中的一条来表明这个图形文件不能被修复。如果图形已经严重损坏,修复过程会死锁并导致退出 AutoCAD。这种情况发生后,需要重新启动计算机并尝试另一种修复方法。
    如果用RECOVER命令能够打开图形,紧跟着应该用AUDIT命令。因为图形中可能包含不能被RECOVER命令排除的“嵌套”损坏,这种情况下应该用一次或几次AUDIT命令修复此故障。
    用INSERT 命令修复图形
    有时用INSERT命令是可以修复损坏了的图形的。如果用RECOVER命令不能成功地打开一个图形,可以把此图形插入到另一个图形中,就像插入了一个外部引用块。下面解释的就是如何这麽做:
    启动AutoCAD,并用缺省配置打开一个新图。
    在命令行上输入DDINSERT 来显示“插入”对话框,或点取下拉菜单“插入”>“块”命令。
    点取“文件”按钮,并在“选择图形文件”对话框中选择这个损坏了的文件。
    清除“在屏幕上指定参数”复选框,并选中“分解”复选框。
    在“插入”对话框中点取“确定”按钮。
    AutoCAD 会试着插入并炸散损坏的文件。如果成功地插入了图形,就按上节“AutoCAD RECOVER命令”描述的那样用AUDIT命令进行修复。
    另存为R13格式并重新打开
    如果可以打开一个图形,但是会出现一些已经被损坏了的信息,或者在此图形上工作了很短的时间后会有错误出现,这时就可以把此图形另存为R13格式,并在R14中重新打开这个图形。使用这种方法时最好把此图形插入在用“缺省设置”打开的新图中,这样可以保留很多环境设置。
    用DXFOUT 和DXFIN 命令进行图形修复
    AutoCAD 包含了一个转换器可以把 DWG文件转换成 DXF文件。可以用此转换来进行毁坏了的图形修复。需要注意的是这个 DXF转换器并不是设计用来进行图形修复的,因此如果图形中包含着许多毁坏了的数据它就不能工作了。另外,在 DXF转换过程中出现的警告信息和图形修复是没有关系的。
    要用DXF转换修复图形文件,就需要在AutoCAD中打开此文件并立即取消掉在打开图形时进行的图形重新生成过程,做到这步后就把图形转换成一个DXF文件了。然后或者重新把DXF文件再转换成DWG文件或者可以通过利用一个诸如微软的“记事本”之类的文本编辑器手动修复这个DXF文件。
    启动AutoCAD>。从“文件(FILE)”下拉菜单下选择“打开(OPEN)”命令,或在命令行上输入“OPEN”。
    在文件对话框中选择并打开一个要修复的文件。
    点取“确定(OK)”按钮,然后立即按Escape键来取消当前命令。
    注释:可以用同样的方法利用IGES转换器进行图形修复。
    这个过程可以取消最初的对图形的重新生成。如果这个图形可以被打开,在AutoCAD中就会出现“命令(command)”提示。(这个操作可以用一个正常的图形进行练习。)
    输入DXFOUT命令,在确定完文件名和精度等级后就开始进行转换。要想获得关于DXF转换的更多信息,请参考AutoCAD用户手册的第14章。
    DXF文件生成后,在AutoCAD中打开一个新图,然后用DXFIN命令重新输入此图形,这个图形文件就又被转换成了AutoCAD的DWG文件了。
    如果这个DXFIN过程失败了,可以用ASCII文本编辑器浏览和编辑此DXF文件。参考AutoCAD用户化手册可以得到关于DXF文件结构和内容的详细描述。
    2006-05-18 21:27:18
  • wangshijun4585
    当用交点的方式在一个line实体和一个xline实体间进行捕捉时会出现此错误
    这个错误会发生在有厚度值的line和一个xline相交时的特定情况。如果用交点捕捉方式生成直线,当拖动光标到这种交点的上方时,下面的错误之一就会出现:
    致命错误: Unhandled Access Violation Exception Error at 426dech
    致命错误: Unhandled Access Violation Exception Error at 426e1ch
    当下一次在AutoCAD中打开时,此图形会被自动修复。
    在Windows的“打印机”组中删除了Phantom 打印机
    如果在Windows的“打印机”组中修改或删除了Phantom打印机,在下一次启动AutoCAD后就会出现下面错误:
    致命错误: Unhandled Access Violation Exception @ (hex address).
    建立Phantom打印机的目的是为了当用AutoCAD ADI驱动程序时可以打印OLE物体。这是R14的一个新功能。Phantom打印机是不应该被删除或修改的。
    如果Phantom打印机已经被修改或删除了,运行AutoCAD的安装程序,并选择“添加(Add)”选项。然后在列表中选中“ OLE/ADI 打印机”复选框。确保要重新启动计算机。(在表中的其它组件都可以不选)
    一些和AutoCAD无关的特殊问题
    Cyrix 芯片
    如果Cyrix芯片或装着Cyrix芯片的主机板有高速缓存问题,在AutoCAD中就会出现“Unhandled Access”错误。值得注意的是这种错误信息中的16位地址是不同的(参见下行):
    致命错误: Unhandled Access Violation Exception at a931ce0h
    为了测试是否由高速缓存问题导致的此错误,Autodesk公司建议关掉主板上的芯片高速缓存功能。如果这样做后问题就不存在了,请和 Cyrix公司直接联系,他们的网址和电话号码分别为:www.cyrix.com 和1-800-462-9749。
    注释:可以用同样的办法检测Intel计算机上的Intel处理器或主机板的问题。
    Elsa Gloria Synergy 显示配置
    当Elsa Gloria Synergy显示配置包括Power View 3D功能时,并在AutoCAD中打开一张图形时,就会间歇性地出现下面或与其相似的错误:
    致命错误: Unhandled Access Violation Exception @ 1e012624h
    在控制面板中选中Elsa Gloria Synergy 显示配置的Uninstalling the Power View特征,即可解决此问题。
    到Elsa的站点上可以下载更新的驱动程序(http://www.elsa.de)。
    注释: 其它的图形卡和其增强的应用程序也会导致此错误。这些应用程序可以在某种工具栏或启动组中自动运行。和显示卡的制造商联系可以获得他们提供的驱动程序的更多信息。
    坏的或不兼容的内存
    据汇报曾经有几个问题是由把内存条由fastpage替换成EDO后解决的。下面就是这种问题出错信息的一个例子:
    致命错误: Unhandled Access Violation Exception at 33404fcbh
    2006-05-18 21:27:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
急!急!急!急!急!急!急!急!急!急!
谁能给个AUTO CAD 2004完全中文版软件!!!!!!万分感激!!QQ155194105
