土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 什么叫三相组合式避雷器
什么叫三相组合式避雷器
发布于:2006-05-18 18:02:18 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如题,和普通避雷器有区别吗
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
要不要设火灾自动报警系统?
现有一棟五层办公建筑,分别由单层面积为300平米,950平米,300平米的三个单元组成,单元之间设有连通门,其中950平米的单元设置集中空调。此楼无防烟楼梯间、封闭楼梯间、消防电梯。1.根据《火灾自动报警系统设计规范》3.1.1条规定:建筑高度不超过24m的民用建筑中:设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公楼、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所为二级保护对象。 此楼设有空气调节系统,应设置火灾报警系统。如果设置,按照规范此楼又没有需设置火灾探测器的部位。
