土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 大家参与(功率方向保护)
大家参与(功率方向保护)
发布于:2006-05-18 17:27:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我想把各个保护按楼收集一下,大家有有关的知识或者图等,都可以往上贴往上发,只要在这个范围内的!
这样有利于大家共同提高,按板块大家可以收藏!可以讨论!!望大家多多支持!斑竹多多支持!!
在此谢过!!非相关的勿讨论,谢谢合作!!
本楼为功率方向保护
全部回复(3 )
  • sammi_zhou172
    sammi_zhou172 沙发
    我想请教一下功率方向保护的阻抗角是怎样计算的?最好有过程,谢谢啦!
    2006-12-14 18:32:14
  • colourcat_3392
    整定方向阻抗继电器的动作阻抗?
    按整定值通知单要求,将DKB的抽头和灵敏角切换片置于适当位置,按公式Ky=Kk/ZzX100%,估算出电压互感器YB的抽头(即Ky的数值),在给定的线路阻抗角下,按DKB的抽头通人二倍精确工作电流值,缓慢的降低电压,测量动作电压值,计算动作阻抗。可旋动微调整定电阻或改变YB的抽头,使实测动作阻抗与给定值之差不大于±3%。
    2006-05-18 21:54:18
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
大家参与(失磁保护)
我想把各个保护按楼收集一下,大家有有关的知识或者图等,都可以往上贴往上发,只要在这个范围内的!这样有利于大家共同提高,按板块大家可以收藏!可以讨论!!望大家多多支持!斑竹多多支持!!在此谢过!!非相关的勿讨论,谢谢合作!!本楼为失磁保护
