土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 大家参与(失磁保护)
大家参与(失磁保护)
发布于:2006-05-18 17:25:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我想把各个保护按楼收集一下,大家有有关的知识或者图等,都可以往上贴往上发,只要在这个范围内的!
这样有利于大家共同提高,按板块大家可以收藏!可以讨论!!望大家多多支持!斑竹多多支持!!
在此谢过!!非相关的勿讨论,谢谢合作!!
本楼为失磁保护
全部回复(7 )
  • xqyz
    xqyz 沙发
    大家好:我过去在操作12V190柴油发电机时,发现断路器合闸后没电.最后说是励磁消失了.请教碰到这样的问题如何解决.谢谢!
    2007-09-23 10:18:23
  • colourcat_3392
    这里有一篇好文章,失磁保护在发电机出现逆功率时的动作分析,大家可以看看
    http://www.ekv.cn/Article/Print.asp?ArticleID=3123
    2006-05-25 19:10:25
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
大家参与(接地保护)
我想把各个保护按楼收集一下,大家有有关的知识或者图等,都可以往上贴往上发,只要在这个范围内的!这样有利于大家共同提高,按板块大家可以收藏!可以讨论!!望大家多多支持!斑竹多多支持!!在此谢过!!非相关的勿讨论,谢谢合作!!本楼为接地保护
