土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框柱及梁采用机械连接,螺纹套筒连接不合格,怎么处理?
发布于:2011-06-24 14:39:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一高层结构,现场采用螺纹套筒连接,经检测发现梁及柱连接不合格,不知大家有什么好办法处理?
能不能,用同等钢筋型号长度为:套筒+2边XdX12倍,单面焊。
  • l617434508
    l617434508 沙发
    采用钢筋搭接,或者焊接
    2011-10-21 18:04:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
pkpm关于计算配筋和实际配筋的思考
最近在用pkpm进行结构设计时,偶尔用手算了一下,发现pkpm有些问题,实际设计时不得不考虑一个框架柱,偏心受压,pkpm计算配筋,As=1500,As‘=518,BXH=300x400,这样的配筋按规范大偏心得出的结果是没问题的,但是实际配筋时,As=1800,As’=628,这样我重新手算以后,发现该柱已经属于小偏心受压柱,虽然说,小偏心更偏于稳定,但是,如果As配置的足够多,极限状态下,会使柱受压区混凝土压碎而发生类似超筋破坏的脆性破坏,柱子缺少了延性,个人觉得是很不可取的。
