土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm关于计算配筋和实际配筋的思考
pkpm关于计算配筋和实际配筋的思考
发布于:2011-06-24 13:34:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在用pkpm进行结构设计时,偶尔用手算了一下,发现pkpm有些问题,实际设计时不得不考虑
一个框架柱,偏心受压,pkpm计算配筋,As=1500,As‘=518,BXH=300x400,这样的配筋按规范大偏心得出的结果是没问题的,但是实际配筋时,As=1800,As’=628,这样我重新手算以后,发现该柱已经属于小偏心受压柱,虽然说,小偏心更偏于稳定,但是,如果As配置的足够多,极限状态下,会使柱受压区混凝土压碎而发生类似超筋破坏的脆性破坏,柱子缺少了延性,个人觉得是很不可取的。
也请大家发表下意见!
  • liuliuliu_9999
    考虑受压钢筋作用,混凝土不会压碎吧,柱内钢筋还是大点好,现在框架结构安全系数不足
    2011-06-24 21:46:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
非抗震纯框架结构的转换层托层梁与框架柱
非抗震纯框架结构的转换层托层梁与框架柱,柱梁交接处柱、梁钢筋的构造做法应该怎样处理?,转换层在四层,四层已下为矩形柱,五~十七层为短肢剪,托层梁高1.8米,框架柱筋在梁中长度以满足锚固要求,是否还需按301图集中58页做法施工?四层的梁是否视为屋面梁?
