土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 施耐德塑壳断路器的选型问题
施耐德塑壳断路器的选型问题
发布于:2006-05-18 16:29:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
塑壳断路器中有固定,插入及抽出三种。
我想请教各位大侠,在插入及抽出中,GCS柜里最常用的哪种安装方式?
全部回复(13 )
  • chshh1208
    chshh1208 沙发
    学习了,学习了,谢谢打家,我们用固定式的比较多拉........
    2008-07-18 17:58:18
  • ctlizheng
    ctlizheng 板凳
    互相学习,共同提高!
    2008-07-03 10:20:03
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
使用漏电断路器,审查人员认为违反强条?
在一项目中(TN-S系统)插座回路本人均采用C65N+VIGI漏电断路器,审查人员认为违反GB50054-1995《低压配电设计规范》第4。5。6条?认为是违反强条。其理由是不能同时切断相线和中性线。第4。5。6条内容如下:在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线的任何电器。 当需要在PBN线装设电器时,只能相应断开相线回路。
