土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 急求!!防护栅栏和声屏障有冲突么
急求!!防护栅栏和声屏障有冲突么
发布于:2011-06-24 10:34:24 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
我们这里做城际铁路的,现在要计划做全线防护栅栏,由于是刚毕业的学生对这块不是很了解,领导说在根据全线路基长度统计栅栏工程量,但统计时要减掉声屏障、围墙的长度,然后根据剩余长度计算栅栏的工程量。但是,我在问别人的时候他们说声屏障和栅栏不冲突。请问哪个才是正确的??着急。
另外我再问个小白的问题,桥梁两侧不做声屏障么?
知道的请告知,万分感谢!!
:l
全部回复(6 )
  • wwwblood
    wwwblood 沙发
    一般有声频障的地段用声频障代替防护栅栏。。当然这个看业主的具体要求了,也有两个都做的,声频障做在路肩上,防护栅栏做在征地界的位置
    2011-12-15 14:49:15
  • aling0102
    aling0102 板凳
    如果是桥两侧有了声屏障,则不会再设栏杆(声屏障取代栏杆位置)
    2011-10-12 07:56:12
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
道岔与轨道的区别
那位大神可以帮小弟 系统的解释下道岔与轨道的区别 主要在于 结构的区别 施工的区别 以及需要注意施工的问题 等等 不胜感激啊
