土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个将近500米长的厂区路灯线路多长合适
发布于:2011-06-23 22:34:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在做了一个厂区的总图,在做路灯的时候,我是做了两个室外路灯控制箱,出线回路最长的有将近200米,我用的是YJV-3X6电缆,请问满足电压降吗?我查图集好像是满足的,不知道查对了没有
全部回复(3 )
  • xyh1023
    xyh1023 沙发
    回路线路较长时,可增加线缆截面或减少分支路负荷。
    2014-06-08 17:00:08
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    路灯是沿路布置,一般线路都较长,选中间位置控制,两(或三、四)分路,能减小长度。
    2011-06-24 08:20:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请高手求解
我公司一台500KW中频炉,加热电容到感应线圈的连线是厂家用2根120的BVR线并起用的,使用不到3个小时,其中一根120的线绝缘全部烧毁另一根完好,使用的功率也不大220KW左右,使用前连接螺栓全部紧固了的。我又用3根120的线并起用,还是有一根发热很严重,用钳型表测的电流5百多安,其他2根只有2百多接近3百。请各位师傅给我分析一下是什么原因那?谢谢
