土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联式空调的制冷综合性能系数到底那本规范错了?
发布于:2011-06-23 08:50:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB21454-2008规定:机组在制冷能力实验条件下的制冷综合性能系数【IPLV(C)】不应低于2级标准;
《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010第6.0.6条规定“当设计采用多联式空调(热泵)机组时,所选用的机组制冷综合性能系数【IPLV(C)】不应低于第3级”。
到底是2级还是3级?还是另有解释?
全部回复(7 )
  • vk3001h
    vk3001h 沙发
    当然是2级的比3级的能效比高!但是世界上没有免费的午餐,能效比的提高意味着成本和产品价格的提高。对于甲方来说,是用便宜的3级产品好还是用贵的2级产品好?当然是用3级的!
    2011-07-01 10:39:01
  • aaron813
    aaron813 板凳
    楼主,你应该仔细看两个规范的条文。就你抄录的条文,你注意一下第一个规范内容:机组在制冷能力实验条件下的制冷综合性能系数【IPLV(C)】不应低于2级标准 请留意“在制冷能力实验条件下”这几个字的内容。说白了在实验条件下的2级空调设备,放到实际使用环境下,能效可能变成3级了。至于具体用几级的空调设备,视乎于使用方的经济能力或要求!
    2011-06-29 10:37:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大酒店图纸
安徽某5星大酒店暖通图纸,共24层,客房末端为风机盘管加独立新风。图纸完整,系统齐全,可以讨论,可以参考。
