土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 水处理设备指南
水处理设备指南
发布于:2011-06-22 17:05:22 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
琴式全自动智能控制加药装置
立式全自动智能控制加药装置
工作原理:
ZX-JY型全自动智能控制加药装置是我公司最新研制的用于循环水系统水处理的实用新型设备,它通过对水系统的化学加药控制,可有效防止水系统经常出现的结垢、腐蚀、生物粘泥等问题。其工作原理是:是以计量泵为主体的机电一体化装置,结合用户实际要求精心设计而成。结构以模块化设计,系统各部分按一定的技术规范和工艺流程组装在一个封闭的箱体内,成为一种集水质监测、计量加药、自动排污、自动控制等多功能的成套系统装置。
特点:
1、可高精度投加各种配比水处理药剂,效果明显,可靠性强。
2、自动化程度高、配套性强、手动或自动控制,不需人工管理,科学实用;
3、安装及使用维修方便,省地省空间,投资少。
4、可实现远程监控,也可实现计算机管理。
系统介绍:
1、自动投加系统分类
根据用户的实际情况,计量泵自动向系统投加一种或多种药剂,可以投加消毒剂、絮凝剂、阻垢剂等或几种药剂的混合液;
主要投加方式有开关式间歇投加和在线式连续投加;
开关式间歇投加系统:投加系统启动主要由微电脑时控开关控制触点开关闭合,启动投加系统,按照设定的流量投加药剂,药剂量的大小可以通过计量泵手动调节。每套设备可投加一到两种药剂,如需要投加多种药剂可采用多套设备并联使用。
开关间歇投加系统根据投加药剂的类不同分为A型和B型设备。其中A型设备可以投加一种药剂,B型设备可以投加两种药剂。
(1)开关式间歇投加系统:主要由微电脑时控器控制,按照设定的流量投加药剂,药剂量的大小可以通过计量泵手动调节。每套设备可投加一种药剂,如需要投加多种药剂可采用多套设备并联使用。
(2)在线连续投加系统:主要是受在线监测仪器仪表信号控制。常用的在线监测仪器仪表有TDS、PH、ORP、流量计等仪器,根据监测仪器仪表输出的模拟信号控制计量泵的药剂投加量。在线式连续投加系统每套设备可投加一至两种不同药剂。
全自动智能控制加药装置可高精度投加各种配比水处理药剂,效果明显,可靠性强;自动化程度高、配套性强、手动或自动控制,不需人工管理,科学实用;该装置安装及使用维修方便,省地省空间,投资少;可实现远程监控,也可实现计算机管理。
全自动智能控制加药装置可广泛的应用于中央空调冷却循环水系统、中央空调冷冻循环水系统、采暖水循环系统、景观水循环系统、工业冷却循环水系统等各种需要投加混凝剂、磷酸盐、氨液、石灰水、水质稳定剂(缓蚀剂)、阻垢剂、液体杀虫剂等药剂的系统。
全部回复(5 )
  • hbjob1
    hbjob1 沙发
    爱护环境光荣,不爱护环境可耻
    2011-06-25 10:39:25
  • zhyulee
    zhyulee 板凳
    全自动软水器
    全自动软水器设备采用世界最先进的美国AUTOTROL、FLECK、SIATA等公司的原装多路控制器,配备离子交换罐和盐箱,组成新一代全自动软水设备,具有结构简单、自动运行、优质高能低耗、出水稳定的特点、工作交换量可达1000mmol/L(湿),盐耗低于75~150Kg/ m3,采用玻璃钢材罐体或碳钢衬塑(胶)不锈钢等,不宜受腐蚀,安装要求低。可广泛应用于锅炉用水、空调循环水、工业循环水等领域。
    全自动软水设备是利用离子交换的置换反应原理,去除水中的Ca2+、Mg2+,降低水的硬度。全自动软水设备控制过程主要分为工作和再生两个过程。系统再生过程分为:反洗—吸盐—置换—正洗—注水五个步骤;控制阀是利用阀体内的活塞处于不同位置时,可以打开一定的水流通路,以此来实现以上各个再生步骤。控制阀可以根据时间、流量或其他感应器来启动再生程序,自动完成系统工作过程。
    技术性能参数
    1、工作压力:0.2-0.5MPa
    2、再生控制:顺流定时型、定量型
    3、进水硬度:<8mmol/L(以CaCO3计)
    当进水总硬度≤6mmol/L时,取产水量上限
    当进水总硬度6-8mmol/L时,取产水量下限
    当进水总硬度>8mmol/L时,进行二级软化处理
    4、控制方式:手动再生或以时间、流量自动再生
    5、阀体材质:工程塑料或无铅黄铜
    6、接口形式:螺纹或法兰
    7、罐体材质:玻璃钢(根据要求可选用不锈钢、碳钢衬塑罐体或碳钢衬胶罐体)
    8、交换介质:001×7阳离子钠型树脂
    9、树脂类型:普通级(食品级)
    10、再生盐:工业软化用盐
    11、工作温度:0-50℃
    12、工作电源:220v 50Hz
    13、出水硬度:<0.03 mmol/L
    14、设备系统:单罐、双罐、多罐系统
    技术说明
    自动供水、反冲洗、吸盐、再生、正洗,实现无人管理,定流量自动再生;
    结构合理、紧凑;
    3、自用水量 <产水量2%,盐耗<100g mol,电耗<40w。
    产品分类
    A—时间型单罐系统
    A型全自动软水器采用时间控制方式。时间型控制方式指的是再生的起动是按照事先设定好的时间周期来进行再生的一种控制方式,再生的起始时间可按照需要任意设定。采用时间型控制的软化水设备主要适用于硬度较低、用水量稳定、出水要求不高、用水量较小的情况。
    特点:
    (1)价格便宜:因为控制方式简单,价格要比流量型设备低;
    (2)易于操作:设定再生时,只需将时间盘按正常时间设置,再将需要再生的日期销子按下即可;
    (3)可根据需要随时进行手动再生,且不打乱原先的再生时间表。
    (4)设备再生时,停止生产软水2个小时。
    B—流量型单罐系统
    B型全自动软水器控制器以设定的周期产水量为控制参数,通过流量计采集流量数据,当达到设定周期产水量后可启动再生。设定前应根据树脂总装填量、原水硬度计算出周期总产水量,按该值进行程序设定。当到达设定水量后,可根据需要立刻进行再生或等待至某一设定时刻后再进行再生。单罐流量控制设备因再生时会停止供应软水2个小时,因此如选择系列产品,需配备一个至少能使用两个小时的软水箱。
    特点:
    (1)再生以流量控制、精确度高、消耗可降至最小,运行经济可靠。
    (2)内置记忆功能,即使停电不需重新进行数值设定。
    (3)再生过程中每个步骤的时间都可根据需要设定。
    (4)手动再生操作可以轻松启动。
    C型全自动软水器采用流量控制再生方式,可满足连续用水的要求,由控制系统、2个树脂罐、盐箱及相关管路构成的双罐流量控制设备,控制器根据用水控制2只罐体的产水、备用和再生的切换,确保在任何时刻总有1只交换罐体处于工作状态,能够连续不断的供应软水。
    特点:
    (1)双罐系统,确保24小时连续不间断供应软水;
    (2)流量型控制,运行稳定、可靠、经济;
    (3)内置记忆功能,即使停电不需重新进行数值设定;
    (4)再生过程中每个步骤的时间都可根据需要设定;
    D—流量型双罐系统(一备一用)
    该系统是为满足连续用水的要求,由控制系统、2个树脂罐、盐箱及相关管路构成的双罐流量控制设备,控制器根据用水量控制2只罐体的产水、备用和再生切换,确保在任何时刻始终保证有一个交换罐处于备用状态,能够连续不断的供应软水。
    E—异型大流量系统
    E型大流量系统全自动软水器是公司引进国外最先进的自动控制阀、隔膜阀、分配器,结合中国国情开发的一种大流量、运行稳定、全自动化、高效节能的软水器。根据用户的情况可以采用顺流、逆流工艺,满足用水量较大的用户需求。可以两台或多台并联组成多罐系统,满足更大的产水量需求。
    选型及安装注意事项
    ※ 全自动软水器在安装时进水口应安装Y式过滤器和压力表,以防止颗粒物进入控制阀,导致控制阀损坏,同时监测进水口压力应该在0.2-0.5MPa。
    ※ 设备应安装旁路,以便设备出现故障时进行维修。
    ※ 各种管道都必须设独立支架,不允许将管道的重力、应力传给控制器。
    ※ 全自动软水器的树脂应在温度为2-50℃的环境下存放和使用。否则会使树脂失去活性。
    ※ 设备安装过程中,所需管路、压力表、Y式过滤器、取样口、阀门不属于设备供货范围。
    ※ 设备基础尺寸可作为参考尺寸,若遇地方狭窄,可根据实际情况加以调整。
    ※ 设备无需特殊基础,安放在水平的混凝土地上即可。
    ※ 距设备一米范围内设排水沟。
    ※ 管道采用镀锌钢管,与控制阀连接处采用软管连接。
    2011-06-22 17:10:22
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
跪求电力管塔基础预算
跪求电力管塔基础预算,谢谢啊
