正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
近日,距离央视《每周质量报告》曝光海宁太阳能“质量门”事件后仅4个月,海宁质监局、工商、公安部门兵分三路,对袁花、尖山新区(黄湾镇)、丁桥等地的太阳能市场进行了突击检查。检查发现,有3家企业涉嫌假冒名牌、假冒质量标志等情况。 查看全文请点击:http://gps.co188.com/web/resource/info/detail.html?pk=56026158
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
snail_yin
沙发
PE管现在在市场上,已经是一种非常让大家熟悉的产品,特别是行业内人士,提到PE管立刻就想到了耐磨、耐压、耐腐蚀以及使用寿命长,PE管还分很多种类,源材料PE也分很多各类,生产出来的PE管产品,同样分许多种类,今天比较详细的综合阐述,PE80和PE100的标准之间有什么不同?
2011-06-23 13:17:23
赞同1
贫僧用飘柔
板凳
snail_yin 发表于 2011-6-23 13:17 PE管现在在市场上,已经是一种非常让大家熟悉的产品,特别是行业内人士,提到PE管立刻就想到了耐磨、耐压、 …那么公称压力1.0MPa的输水管道用什么等级呢?
2014-03-31 09:46:31
加载更多PE材料是聚乙烯,是塑料材料中用量最大的品种,它是由聚乙烯合成的高分子材料。
基本分为两类:低密度聚乙烯LDPE(强度较低);高密度聚乙烯HDPE。
PE材料按照国际上统一的标准划分为五个等级:PE32级、PE40级、PE63级、PE80级和PE100级。
用于给水管道PE管的生产为高密度聚乙烯HDPE,其等级是PE80、PE100两种(依据最小要求强度Minimum Required Strength的缩写MRS)。PE80的MRS达到8MPa;PE100的MRS达到10MPa。MRS是指管受环向张应力强度(按国际标准测试计算值)。
PE80 (8.00~9.99Mpa)、是在聚乙烯基底上三氧化二锑含量为80%的母料,可同时主要在浇铸和制膜中应用。 是一种颗粒状的可自由流动的无尘母料,在生产过程中比传统的粉末更加安全,易于掌握 剂量,也被认为是通用母料,颗粒状可自由流动
PE100(10.00~11.19Mpa)是聚乙烯原料的最小要求强度(MRS)经过圆整后得的分级数,按照GB/T18252确定材料的与20℃、50年、预测概率97.5%相应的静液压强度σLPL,根据下表换算出MRS,将MRS乘以10即得到材料的分级数。
燃气管道PE80级和PE100级有什么区别是聚乙烯管材的公称压力公式中参数MRS的取值不同,MRS- 最低要求的静液压强度,对于PE63,PE80,PE100级的聚乙烯管材,该值分别为6.3MPa,8.0MPa和10.0MPa。
不同牌号聚乙烯原料生产的管材、管件如果进行连接,接头应进行液压试验。一般来讲,熔体流动速率(MFR)(190℃/5kg)在0.2g/10min到1.3g/10min之间的PE63、PE80、PE100混合料应视为互熔的,彼此可以相互连接。在此范围之外的原料需进行试验来确定。
一、什么是PE100聚乙烯管?
聚乙烯管材材料发展,公认分为三代,即三个发展阶段:
第一代,低密度聚乙烯和“一型”高密度聚乙烯,其性能较差,相当于现在的PE63以下等级的聚乙烯管材材料。
第二代,20世纪60年代出现,具有较高的长期静液压强度和抗开裂能力的中密度聚乙烯管材材料,即现在被称为PE80级聚乙烯管材材料。
第三代,20世纪80年代出现的被称为第三代聚乙烯管材专用料PE100。PE100是指在20℃条件下,聚乙烯管材在50年后仍能保持10MPa最小必须强度MRS,而且有优异的抵抗快速开裂裂纹增长的能力。国产目前尚无此代材料。
二、PE100聚乙烯管的主要优越性能有哪些?
PE100具有聚乙烯所有的优良性能,而其在机械性能方面明显提高,这使得PE100具有许多特殊优点,并被应用于更多的领域。
2.1更强的耐压力
由于PE100树脂具有10MPa最小必须强度,比其它聚乙烯耐压强很多,气体和液体可加高压输送;
聚乙烯 管道系列 气体 水
PE80 SDR17/SDR17.6 0.2MPa 0.8MPa
SDR11 0.4MPa 1.25MPa
PE100 SDR!7/SDR!7.6 0.4MPa 1.0MPa
SDR11 1.0MPa 1.6MPa
因此,对于给定的直径,压力的增长会明显地增强管子的输送能力;对于天然气管道,增加压力和缩小管径可以同时选择,这样总成本将随之降低。因为:①可节省管材;②可挖更窄的沟以安装管道;③管道可变得更小,以便于缠绕而减少联接(焊接)接头;④管路变得更小,可以选择其它的安装技术。
2.2更薄的管壁
在通常的操作压力下,使用PE100材料制造的管材,其管壁可大大变簿。对于大口径的输水管,使用簿壁管,可以省材料和扩大管道横断面的面积,这样增大了管材的输送能力。如输送能力恒定,横截面的增大带来流速的降低,这样可通过更小的功率的泵实现输送,反而节省费用。
表2:使用PE100减少水管和输气管的管壁厚度 操作压力 PE80 PE100 节约材料 横截面增大 输送能力增强
水:1.0Mpa SDR11 SDR17 33% 16% 35%
水:≤0.4Mpa SDR11SDR17.6 35% 17% 24%
2.3更高的安全系数
如果管道的尺寸确定或是操作压力规定了,那么,在现今的各种聚乙烯管路系列中,使用PE100可确保最高的安全系数。
2.4更高的硬度
PE100材料有1250MPa的弹性模量,高于标准高密度聚乙烯树脂的950MPa,这使PE100管具有更高的环刚度。
三、PE100树脂的机械性能(苏威ELTEX TVB120系列)
3.1 持久的强度
持久的强度是通过在不同温度下(20℃、40℃、60℃和80℃) 对管路压力测试来确定的。在20℃下,PE100树脂在50年后能保持10MPa的最低强度,(PE80为8.0MPa)。
3.2 良好的抗应力开裂性能
PE100聚乙烯管材专用料具有良好的抗应力开裂性能,延迟了应力开裂的出现(>10000小时),在20℃的条件下甚至可以延迟到100多年。
3.3 显著的抗裂缝快速增长能力
对抗裂缝快速增长能力的要求使传统的聚乙烯管的用途受取限制:气体方面,压力限为0.4MPa,输水方面为1.0MPa。由于PE100所显示出来的显著的抗裂缝快速增长能力,使得天然气网络中压力限提高到1.0MPa(俄罗斯已用到1.2MPa,输水网络中用到1.6MPa压力)。总之,PE100聚乙烯材料在管道中的应用,将保证管网pe100给水管性能参数更安全,更经济和更长的使用寿命。
