土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一注结构证书与注册
一注结构证书与注册
发布于:2011-06-22 14:24:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
各位,小弟有一问题,如果考试通过,但是因某种原因注册不了或拿不到证书,那考试成绩是不是依然有效?谢谢
全部回复(4 )
  • sun55555noon
    sun55555noon 沙发
    你考试资格都不合法,你说你的成绩会有效吗,我就不打击你了。
    2011-07-03 08:45:03
  • yyy161
    yyy161 板凳
    应该有的,没听说作废的
    2011-07-02 15:33:02
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
混凝土规范第7.2.3条?请高手解释
2009年二级真题试卷上午第3题 计算受压区翼缘计算宽度bf',本题是肋形梁。当按梁净距考虑时为b+sn; 当按翼缘高度考虑时,可以算得hf'/h0>0.1,按照表7.2.3应该不考虑了。然而,历年真题解答上却按照独立梁一栏的b+12hf'得式子算,而这题明显是肋形梁,如果是按照独立梁算,那么前面的按梁净距考虑时就不用考虑了,怎么两个式子都计算然后取最小值?请高手解释! 谢谢
