土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 混凝土规范第7.2.3条?请高手解释
混凝土规范第7.2.3条?请高手解释
发布于:2011-06-22 14:02:22 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
2009年二级真题试卷上午第3题
计算受压区翼缘计算宽度bf',本题是肋形梁。当按梁净距考虑时为b+sn; 当按翼缘高度考虑时,可以算得hf'/h0>0.1,
按照表7.2.3应该不考虑了。
然而,历年真题解答上却按照独立梁一栏的b+12hf'得式子算,而这题明显是肋形梁,如果是按照独立梁算,那么前面的按梁净距考虑时就不用考虑了,怎么两个式子都计算然后取最小值?
请高手解释! 谢谢
[ 本帖最后由 jacobxu 于 2011-6-22 16:11 编辑 ]
全部回复(3 )
  • c332533105
    c332533105 沙发
    有问题这道题解答 很是郁闷
    2011-06-22 16:53:22
  • jacobxu
    jacobxu 板凳
    为什么无法显示图片呢?
    2011-06-22 16:12:22
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
讨论:《建筑结构荷载规范》第7.2.1条条文解释确定粗糙度类别方法是否有漏洞?
《建筑结构荷载规范》第163~164页7.2.1条条文解释:1、以拟建房2KM为半径的迎风半圆影响范围内的房屋高度和密集度来区分粗糙度类别,风向原则上应以该地区最大风的风向为准,但也可以取其主导缝,2 以半圆影响范围内建筑物高度来划分地面粗糙度类别,当平均高度大于18米为D类,9~18米为C类,小于9米为B类,3.影响范围内不同高度的面域按下述原则确定,即每座建筑物向外延伸距离为其高度,当不同高度的面域相交时,交叠部分高度取大者;4.平均高度取各面域面积为权数计算。
