土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】关于微机保护配电所线电压的显示问题
发布于:2011-06-22 08:32:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
微机保护配电所线电压显示问题?
一段母线相电压:A相B相C相 全部显示正常,但是三相线电压AB BC 显示为5KV AC显示为10KV。请高手解释为什么?
全部回复(10 )
  • liuyonggang72033
    很好,学习了,谢谢
    2011-06-29 17:51:29
  • 逍遥翁
    逍遥翁 板凳
    看看二次回路B相接线是否松了
    2011-06-27 16:46:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求助】一起停机事故造成母联开关保护动作跳闸
在停机时造成母联开关保护动作跳闸,具体:在停机操作时,先拉开发电机开关,按灭磁按钮进行逆变灭磁,电压从10KV瞬间降到4KV停顿后到0KV,灭磁开关跳闸,2BCJ、3BCJ保护动作出口,跳母联开关,发电机开关保护跳闸信号发出(此时之前开关已手动拉开),经检查在停机过程中,厂用段电源进线开关操作回路直流负接地,其与发电机操作控制回路引自同一直流屏,但不是不一路,分别自直流屏经保险引出,负压过流保护回路延时时间继电器SJL动作(JZS-3/2型),造成保护出口动作,询问厂家认为是接地后SJL形成悬浮电压,造成其动作。但SJL继电器动作5S后应该自动返回,保护动作后检查继电器其仍未返回;另一台发电机SJL也动作,但因低电压不满足动作条件,未出口跳闸,另一台发电机的SJL也没有返回,并且其节点粘住。请大家帮忙分析下原因,应该采取什么措施,JZS-3/2型继电器的接地端子应不应该接地,厂家人员说不接地也可,但是他们也不清楚是接地好还是不接地好?
