土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】一起停机事故造成母联开关保护动作跳闸
发布于:2011-06-21 23:01:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在停机时造成母联开关保护动作跳闸,具体:在停机操作时,先拉开发电机开关,按灭磁按钮进行逆变灭磁,电压从10KV瞬间降到4KV停顿后到0KV,灭磁开关跳闸,2BCJ、3BCJ保护动作出口,跳母联开关,发电机开关保护跳闸信号发出(此时之前开关已手动拉开),经检查在停机过程中,厂用段电源进线开关操作回路直流负接地,其与发电机操作控制回路引自同一直流屏,但不是不一路,分别自直流屏经保险引出,负压过流保护回路延时时间继电器SJL动作(JZS-3/2型),造成保护出口动作,询问厂家认为是接地后SJL形成悬浮电压,造成其动作。但SJL继电器动作5S后应该自动返回,保护动作后检查继电器其仍未返回;另一台发电机SJL也动作,但因低电压不满足动作条件,未出口跳闸,另一台发电机的SJL也没有返回,并且其节点粘住。请大家帮忙分析下原因,应该采取什么措施,JZS-3/2型继电器的接地端子应不应该接地,厂家人员说不接地也可,但是他们也不清楚是接地好还是不接地好?
  • 老刘的直流屏
    你好!我叫刘清林 ,是做直流屏,分布式操作电源,微型直流操作电源的 如果有什么问题或者了解的话
    可以加QQ 790572638 电话 13632830502
    2011-10-31 10:21:31
  • 炊烟111111
    炊烟111111 板凳
    帮忙啊,同志们
    2011-06-23 23:52:23
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请问】控制回路中为什么接触器要与空开一起使用?
控制回路中~!为什么接触器要与空开一起使用!~??
