土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 送风口结露与接水盘积水有关吗?
送风口结露与接水盘积水有关吗?
发布于:2006-05-17 12:36:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
上星期一,业主投诉说:有些办公室、套房与餐厅的送风口结露,滴水严重。那建筑是一栋综合办公楼,全部是风机盘管系统,一楼有餐厅、办公室,二楼办公区,三、四楼是套房。出现送风口结露的是一楼的餐厅,一楼的秘书室,一楼的会议,三楼的个别套房。经过我的检查、询问,发现一楼会议室,三楼的套房都是一直没有开过空调,那次送风口结露也是第一次开空调,而且外窗都是打开的,考虑可能因为室内湿度大,送风口结露只是暂时的。一楼的餐厅只有两个送风口结露,都是同一台风机盘管接出来的,秘书室同样的情况。而餐厅、秘书室内的其他风口却没有结露,这就有点奇怪了。爬上天花进一步检查发现,送风口结露的风机盘管接水盘都有积水,而且不少,而其他的都没有积水!是不是积水跟送风口结露有关?不管怎样,先把积水排干,调整一下风机盘管的水平,使排水顺畅。除了发现接水盘有积水,其他的都没有发现异常。到现在都没有接到业主的反应,问题不知是不是解决了。
各位大侠给个意见,送风口结露与接水盘积水有关吗?
全部回复(6 )
  • micozhou
    micozhou 沙发
    为什么有积水呢? 要调整FCU的坡度,不要产生积水啊!
    有写情况下, FCU好是可能将该积水带进风管的!
    2006-05-18 10:50:18
  • t-studio
    t-studio 板凳
    没有关系,是因为送风温度太低或者室内湿度高导致的,可以换一种贴付性能比较好的散流器就好了
    2006-05-17 23:38:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求教名词解释
Airconditioners (approx 12000 btu) Terras heaters (gas heaters for outside use) 这是一个国外采购商要的。 我理解不了,那位高人指点一下! 谢谢了!
