土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 排架的水平地震作用
排架的水平地震作用
发布于:2011-06-21 23:19:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
单层厂房,16米跨度,轻钢屋顶,5t吊车,外墙为240粘土砖墙,柱子为砼柱,请问在PKPM中计算,如何考虑外维护砖墙的水平地震作用?PK能计算处排架的周期吗?在计算基础是用不用考虑地震作用组合?请各位结构大佬不吝指教.
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
空心楼盖计算疑惑?
边支撑类型的现浇空心楼盖是否可以直接按弹性理论进行计算?(即:普通现浇楼板计算,考虑按折算厚度计算)规程中的拟梁法是不是只是针对柱支撑类型而言的?拟梁法实际设计中太过复杂,请问前辈们是否有更好的计算理论便于操作?
