土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 空心楼盖计算疑惑?
空心楼盖计算疑惑?
发布于:2011-06-21 22:24:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
边支撑类型的现浇空心楼盖是否可以直接按弹性理论进行计算?(即:普通现浇楼板计算,考虑按折算厚度计算)规程中的拟梁法是不是只是针对柱支撑类型而言的?拟梁法实际设计中太过复杂,请问前辈们是否有更好的计算理论便于操作?
  • pinkpuma
    pinkpuma 沙发
    应该还是不改变吧
    [ 本帖最后由 pinkpuma 于 2011-9-13 07:48 编辑 ]
    2011-08-10 14:50:10
  • mfqcwj123
    mfqcwj123 板凳
    将空心板折算为工字型截面,计算配筋,你会发现受压区高度均不会超过上翼缘,表示空心板按普通实心板计算是可以的,但考虑挠度及裂缝,安全起见,建议加大计算配筋20%
    2011-06-21 22:41:21
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求助
室内外高差1200,基础拉梁高600,梁顶标高-0.2m,拉梁下填充墙基础怎么做
