土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 约克螺杆机 YSCACAS25CEE
约克螺杆机 YSCACAS25CEE
发布于:2011-06-21 19:18:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
约克螺杆机 YSCACAS25CEE
此机组在电脑显示屏的后面有三个电路板,没有相序保护器,如遇上断相或逆相该怎么办,请高手指教.
全部回复(11 )
  • renbichen
    renbichen 沙发
    约克螺杆机没相序保护,当要调试机组时,技术员会先确认转向!这种大功率机组不是人为,调试好不会有相序问题!至于缺想是靠电流板来检测,当测到三相电流不平衡反应到整流硅处时电流板就知道有缺相,会出电源故障,电流板上有红灯会亮的!需手动按电流板上复位开关才能复位!
    2012-03-21 18:58:21
  • zyydp6315
    zyydp6315 板凳
    该机组是有相位保护的,显示屏后面是的板上有一排红灯,其中有个灯就是断相缺相保护的,而且如果是固态启动器的话,压缩机后面有一个柜子的,里面有一块触发板,下面有一排保险丝的。
    2012-03-08 14:55:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
自制空调,用1.5P空调压缩机,求专业技术
家有个空调扇,加水那种。想自制空调,不知可行?想法,(1.5P空调压缩机一台,冷疑器+风扇)装在室外,(蒸发器装在空调扇入风口)室内。有点专业技术不了解, 就是冷疑器需要把温度降到多少度后连接到蒸发器? 冷疑器后面直接连接蒸发器还是需要加装什么过滤系统? 蒸发器后面直接连接压缩机回气口?
