土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 自制空调,用1.5P空调压缩机,求专业技术
发布于:2011-06-21 10:42:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
家有个空调扇,加水那种。想自制空调,不知可行?
想法,(1.5P空调压缩机一台,冷疑器+风扇)装在室外,(蒸发器装在空调扇入风口)室内。
有点专业技术不了解, 就是冷疑器需要把温度降到多少度后连接到蒸发器?
冷疑器后面直接连接蒸发器还是需要加装什么过滤系统?
蒸发器后面直接连接压缩机回气口?
全部回复(15 )
  • pushu1990
    pushu1990 沙发
    1.5P加液量一般在800到1000gR22。410A的多个一两百g,要看好压缩机铭牌是充住什么冷媒,这个很关键,毛细管一般是要看下室内外换热器大小,室内一般都是7mm换热器,室外一般有5mm.7mm.7.94mm.9.52mm,先说个7mm单排,一般选用3.0*700mm毛细管就可以了,7.94大概是3.0*850左右,9.52一般用的很少
    2013-08-10 21:05:10
  • yangcan070122
    yangcan070122 板凳
    支持楼主,自己动手,做不好也没什么的,过程应该可以学到很多东西
    2013-07-23 14:20:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
各位制冷技术员帮帮忙
开利30HXY-HXC如何判断缺制冷剂,这种制冷机的设定参数都是吗。谢谢了
