土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 试验消火栓要加按钮启泵么?
试验消火栓要加按钮启泵么?
发布于:2006-05-17 10:35:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
水专业说,在试验消火栓处装一个压力控制开关来启动泵(就是提供一个信号,通过信号线启动泵)
不知道大家是怎么做的
以前试验消火栓都不做按扭的,也没有人提
全部回复(10 )
  • wzlinshu
    wzlinshu 沙发
    不需要设起泵按钮,需设只压力表。
    2009-10-22 15:18:22
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    支持一下楼主。。。谢谢了。
    2009-06-02 10:41:02
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教消火栓按钮布线问题
一般建筑有很多消火栓按钮,我向大家请教的是1\ 各个消火栓按钮至水泵的控制线(起泵线及回灯线)是并联接至水泵控制箱还是必须各个单独引至水泵控制箱?规范上有没有特殊要求?2\ 如果并联接至水泵控制箱,那岂不是只要有一个消火栓按钮把水泵启动了,所有的消火栓按钮上的信号灯都会亮,这样符合要求吗?
