土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【困惑】食品厂蒸煮间排风风管高度问题
【困惑】食品厂蒸煮间排风风管高度问题
发布于:2011-06-21 12:37:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
手里一个活
食品厂蒸煮间
车间是12米X24米X4米的,4米为吊顶高度
车间内无烟只有水蒸气
目的是为了将水蒸气排出
现在的送风是18000的风机3台
排风机由食品厂提供
风量未知
我要求的风量是8000的风机5台,房间长度方向24米的距离内一侧放3台,一侧放2台
风管采用不锈钢1mm(实际为0.8mm)500X400的矩形风管,风口采用45度斜口,无类似抽油烟机的罩子
风口高度距离地面采用了2米
不知2米的距离是不是有点小?
24米距离内放置3台8000风量的风机少么?
[ 本帖最后由 wmg3721 于 2011-6-21 12:40 编辑 ]
全部回复(3 )
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    这应该是工艺通风范畴,需要充分考虑设备的通风要求以及安装高度要求,再考虑高度是否满足常规需求,正如区管所说
    2011-06-30 14:28:30
  • guo9jin
    guo9jin 板凳
    cn食品厂分享一下呗
    2011-06-26 18:38:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
【讨论】关于自然补风口面积的讨论
一个很大的地下汽车库,排烟排风设机械系统,补风在车库顶板上开通风采光天窗自然进风。关于自然补风口没有规范明确说明需要多大的面积,09措施有两点提到,但是差距很大09措施4.8.5.3:排烟的自然补风口风速不宜大于3m/s。按这条估算,4m层高车库的一个防火分区(4000平米),通风时的总补风量55000应该够了,排烟补风量60000也够了,就按60000的补风量算自然补风口面积,5.6平方的自然补风口就能满足自然补风口风速不大于3m/s。
