建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
谈谈工程中箍筋下料长度一直以来见过好些刚搞施工或预算的人对钢筋下料长度问题觉得很高深,他们也翻看很多钢筋的书,结果越看越迷糊。本人从事施工时间不长,但曾细心研究过理论算法、预算算法和实际工人下料的方法,现做出如下总结一、一些地方的预算是算出扣除保护层的箍筋周长后加26.5d,怎么来的这26.5d呢,我认为下面这个公式可以很好的回答矩形箍筋26. 5d的推导(d≤10mm,弯心直径≥2.5d) 弯心内直径是2.5d,箍筋中心线直径是3.5d, 每个90°圆心角对应的圆弧弧长是3.5dπ×90°/ 360°=2.749d 每个箍筋共有3个90°圆弧,总长度=3×2.749d=8.247d取8.25d 每个135°圆心角对应的圆弧弧长是3.5dπ×135°/ 360°=4.1234d, 每个箍筋共有2个135°圆弧,总长度和=2×4.1234d=8.247d取8.25d 每个箍筋的圆弧长度和=8.25d +8.25d=16.5d ……………(1)沿梁宽平直段=2(b-2c-2×1.25d) ……………………………(2)沿梁高平直段=2(h-2c-2×1.25d) ……………………………(3)沿135°方向平直段=2×10d=20d………………………………(4)箍筋下料长度为(1)+(2)+(3)+(4) =16.5d+2 (b-2c-2×1.25d) +2(h-2c-2×1.25d)+20d =16.5d+2b+2h-8×1.25d+20d =2b+2h-8c+26.5d……………………………………………(5)利用前面我们给出的135°弯钩的增加长度,也可以得到这个结果,即(2)+(3)+8.25d+2×(11.873d+2.25d)=2(b-2c-2×1.25d)+2(h-2c-2×1.25d)+8.25d+28.246d =2b+2h-8c+26.496d =2b+2h-8c+26.5d……………………………………………(5)以上是纯预算的计算法则下面介绍施工方报甲方预算的算法
只看楼主 我来说两句 抢板凳
