土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 1.6MPA风机盘管施工
1.6MPA风机盘管施工
发布于:2011-06-20 21:36:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我现在设计的一个超高层,风机盘管最高工作压力在1.45MPa左右,风机盘管目前有承压1.6MPa,但是我就担心风机盘管供回水支管和风机盘管的软连接,供回水支管上的阀门与水管的连接,以及回水支管与主管的连接如何保证能承受如此高的压力?
全部回复(13 )
  • panqingyuan
    panqingyuan 沙发
    分区设计咯,现在市场可以承压到1.6MPA的配件很多呀!不用担心的啦
    2011-06-24 14:12:24
  • chenjue1986
    chenjue1986 板凳
    180米分2个区就好了,选用耐压材料,材料价格是很高,但是量就比较少了,还少了板换和加压循环泵
    2011-06-23 11:15:23
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
【讨教】水环热泵机组有人做过吗?
水环热泵机组和家用风冷差不多,最大的区别就是在外机上.一个用风冷一个用水冷.它的冷却水很难做,我做了一个30 层的酒店.系统内的水流量平衡太难调平了,这个系统上没有安装平衡阀.系统描述:机房在30楼上.有3台循环水泵.2台冷却水泵,一台冷却塔.一台板式换热器.循环水泵160M3/H 在28楼设置环网,分5个管井到楼下.环网采用异程.管井内的部分采用同程. 管井在每个楼层上只有2~3台设备.具体是1#采用异程 27~10层,每层一台.9层5台,管道DN50.2-8层没有空调.1层有15台.2#-5#到9层每个管井分别接3台\2台\2台\3台空调设备.
