土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助:计算出来的氨泵功率为什么这么大?
求助:计算出来的氨泵功率为什么这么大?
发布于:2006-05-16 17:29:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
根据氨泵的进出口压差△p=0.5Mpa,氨液循环倍率n=3,查R717的lgh-p图可得h10=236.208kJ/kg
根据低压贮液器的热平衡关系:qmd(h0-h8)=qmA(h11-h9)和qmA=n*qmd求出h11。
由公式Q0=qmA(h11-h10)求出qmA=0.1988kg/s
氨泵功率:P=qmA(h10-h9)=0.1988*(236.208-20.255)=42.93kW
问题:计算出来的氨泵功率为什么这么大?
(相关数据和lgp-h图在附件里边)
  • hdzl2
    hdzl2 沙发
    你算的是制冷量还是氨泵功率?
    2006-05-21 21:24:21
  • yinjie1907
    yinjie1907 板凳
    谁知道问题出在什么地方,请指出,谢谢!!!
    2006-05-16 17:48:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机制冷量的讨论
以汉钟的螺杆压缩机RC10为例,从其提供的选型软件上查得在蒸发温度2℃,冷凝温度50℃,过冷和过热各为5℃时,其制冷量为79.6kW,质量流量为1871.9kg/h,那么在工况下使用这个压缩机的制冷系统的制冷量和质量流量是不是就只能是这么多呢(假如两器能够满足要求)?也就是说压缩机不能提供给系统更多的制冷量或者说在一个工况下系统内只能有一个制冷量和质量流速。不知道我的理解对不对?希望大家多多指教
