土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机制冷量的讨论
压缩机制冷量的讨论
发布于:2006-05-16 15:08:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
以汉钟的螺杆压缩机RC10为例,从其提供的选型软件上查得在蒸发温度2℃,冷凝温度50℃,过冷和过热各为5℃时,其制冷量为79.6kW,质量流量为1871.9kg/h,那么在工况下使用这个压缩机的制冷系统的制冷量和质量流量是不是就只能是这么多呢(假如两器能够满足要求)?也就是说压缩机不能提供给系统更多的制冷量或者说在一个工况下系统内只能有一个制冷量和质量流速。不知道我的理解对不对?
希望大家多多指教
全部回复(4 )
  • dreamy11
    dreamy11 沙发
    楼上这个是最新版本,哈哈,我也下来看看
    2006-05-20 00:47:20
  • 峰哥
    峰哥 板凳
    我认为工况确定制冷量,质量流量也就确定.
    1.冷凝温度,蒸发温度,过冷度,过热度确定那么单位制冷量也就确定,lhp—h可以知道。
    2.一般情况下,截流装置确定(供液方式确定)质量流量也就确定。
    当然,随着工况的变化,各参数也会发生变化。
    个人观点,仅供参考!
    2006-05-18 15:25:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
转载:单螺杆制冷压缩机与双螺杆制冷压缩机特点之比较
双螺杆制冷压缩机的特点: 1、需喷油压缩(也可采用少量喷液)。一旦失油时可能产生金属与金属的啮合摩擦,影响运行和转子寿命。2、转子径向负荷及轴向推力大,尤其是轴向推力非常大,需体积和强度大的轴承或平衡活塞来抵消轴向力,轴承使用寿命受影响。3、油不仅用于螺杆阴阳转子之间之冷却、密封,并作润滑及动力传递(25~60%的动力)。运行时一般需持续起动油泵。油耗量大, 油路系统复杂。4、一般轴承寿命为20,000~30,000小时,30,000小时即需大修。
