土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 其他路桥软件 \ 有关纬地道路的问题
有关纬地道路的问题
发布于:2011-06-20 12:44:20 来自:道路桥梁/其他路桥软件 [复制转发]
在测量时 从终点到起点这个顺序测的,所以导出来的数据桩号也是反过来的,但是纬地道路纵断面文件输入时要从小桩号到大桩号,不知道各位大虾有没有比较快捷的方法?(除了一个一个复制 粘贴)
全部回复(5 )
  • yueyuyang1987
    yueyuyang1987 沙发
    似乎是你输入的X,Y方向搞反了,CASS里也是一样 如果你设计的图形XY相互颠倒了 图形设计出来方向就是相反的
    2011-06-25 22:38:25
  • mengpotang_110
    这样输进去的数据 对横断面貌似有影响啊! 所有的横断面的数据都是反的!
    2011-06-24 18:18:24
其他路桥软件
3.58 万条内容 · 129 人订阅
求助:cad2010加载Dicad_DPX失败是怎么回事?
用cad2006加载Dicad_DPX没问题,用的很正常,但到2010的时候菜单栏添加完dicad pro r2004.cui之后,每次加载dicad pro 就提示加载失败。求帮助。最好指导下怎样安装。新手没有接触过Dicad_DPX;
