土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 冷冻水和冷却水进出水温度的高低各有什么效果?
发布于:2011-06-20 11:24:20 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
比如冷却水进出水温度32-37度,与进出水温度30-35度相比,哪个效率更高?为什么?
全部回复(7 )
  • ntjianfeng
    ntjianfeng 沙发
    南通建锋机床制造有限公司
    专业生产剪板机 剪折机 折弯机 卷板机
    价格实惠 质量可靠 服务到位
    有需要来看看哦
    http://www.ntjianfeng.cn/
    2011-12-02 10:09:02
  • lingboliily
    lingboliily 板凳
    30-35 换热效率更高
    2011-11-30 09:09:30
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
风管、风机盘管送风距离选择、风口选型
风机盘管的静压和余压是一回事,10 帕相当 1 米的风管 通常送风距离 5~6Pa 每米比较符合实际情况 静压是指将风机开启,出风口关闭(此时无动压)测得的静压(等于全压). 余压指设备除了风机还有盘管、滤网等辅件构成,扣除辅件的阻力剩余的全压就是余压,便 于选择配管等。 就风机盘管的接管来说,管道阻力不大(不超过 1Pa/m)主要考虑出风口、回风口的局部阻 力即可 一般厂家在选型时,对于常规的风管,在常规的风速下(主管 5-7 米/秒,支管 4-5 米/秒),都计取 1Pa/m 的阻力.而对于一般的部件,比如回风静压箱取 15Pa/个,送风静压箱取 40Pa/个,过滤网取 10Pa/个,风口 10Pa/个. 以上,是一般常规情况下的估算值,敬请参考 静压是指将风机开启,出风口关闭(此时无动压)测得的静压。 动压是指出风口开启后因为气流流动引起的压力, 动压=0.5*q*v2=0.5*空气密度*风速的平 方;工程当中一般将风速都按定值设计,所以动压就是恒定的,所以克服管路阻力实际上是 静压,所以一般正规的厂家介绍时都是说静压,而不说出口余压。 追问一句:风机盘管供冷量 Q 的大小是随静压 Pj 的增大而增大还是增大而减小?它们之间 存在何内在关联?当然还有楼主在 3 楼中所提的静压与风量有何关系?所以, 从理性角度进 行言传上的认识就显得很有必要。
