土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 风管、风机盘管送风距离选择、风口选型
风管、风机盘管送风距离选择、风口选型
发布于:2011-06-16 12:58:16 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
风机盘管的静压和余压是一回事,10 帕相当 1 米的风管 通常送风距离 5~6Pa 每米比较符合实际情况 静压是指将风机开启,出风口关闭(此时无动压)测得的静压(等于全压). 余压指设备除了风机还有盘管、滤网等辅件构成,扣除辅件的阻力剩余的全压就是余压,便 于选择配管等。 就风机盘管的接管来说,管道阻力不大(不超过 1Pa/m)主要考虑出风口、回风口的局部阻 力即可 一般厂家在选型时,对于常规的风管,在常规的风速下(主管 5-7 米/秒,支管 4-5 米/秒),都计取 1Pa/m 的阻力.而对于一般的部件,比如回风静压箱取 15Pa/个,送风静压箱取 40Pa/个,过滤网取 10Pa/个,风口 10Pa/个. 以上,是一般常规情况下的估算值,敬请参考 静压是指将风机开启,出风口关闭(此时无动压)测得的静压。 动压是指出风口开启后因为气流流动引起的压力, 动压=0.5*q*v2=0.5*空气密度*风速的平 方;工程当中一般将风速都按定值设计,所以动压就是恒定的,所以克服管路阻力实际上是 静压,所以一般正规的厂家介绍时都是说静压,而不说出口余压。 追问一句:风机盘管供冷量 Q 的大小是随静压 Pj 的增大而增大还是增大而减小?它们之间 存在何内在关联?当然还有楼主在 3 楼中所提的静压与风量有何关系?所以, 从理性角度进 行言传上的认识就显得很有必要。
全部回复(23 )
  • dangjun6900
    dangjun6900 沙发
    总结的很全面,谢谢楼主!!!
    2013-11-16 20:34:16
  • li199089
    li199089 板凳
    很受用,真希望高手们能多多分享
    2013-11-11 11:54:11
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
关于水泵选型的问题
现有4台热水器锅炉,通过1台水泵抽送至3台热交换器。距离为250m,管径为dn200。管道流速为90立方/小时。请问我改选用多大扬程的水泵。谢谢各位大侠帮我解忧。
