土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓转输环管的管径
消火栓转输环管的管径
发布于:2011-06-20 11:04:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓系统用水量等于或超过30L/S时,供水环管一般为DN150,这时,立管的上下端各有一环状供水横管,下面接自消防泵的我称为供水环管,上面的环管是负责有立管因为检修或误操作下面的阀门关闭了,则其用水量可通过其它的立管及上面的环管转输过去,我称为转输环管,请教大家,转输环管是否也需要DN150?如未表达清楚可看附图!
全部回复(19 )
  • 飞机都去哪了
    个人感觉,顶部的横管不需要做成150的,底部的必须做出150的,计算模型是把顶部的横管断开的.....
    2014-12-01 10:01:01
  • zhaoliang19801007
    纠正一下,刚才我理解的有错误
    顶层的环管应该是DN150的
    2011-11-15 11:27:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防系统的运行?
消防系统的运行?当收到消防信号的时候,水泵是启动的,然后怎么确定火灾的低点是那里?那个喷淋运行了?期望高手指教!
