土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防系统的运行?
消防系统的运行?
发布于:2011-06-19 18:58:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防系统的运行?
当收到消防信号的时候,水泵是启动的,然后怎么确定火灾的低点是那里?那个喷淋运行了?期望高手指教!
全部回复(3 )
  • bheart
    bheart 沙发
    楼上正解啊 凑字凑字 凑字
    2011-06-21 10:51:21
  • xionghuige
    xionghuige 板凳
    `````消防逻辑编程里面 喷淋系统只有信号阀与水流指示器 设计中喷淋系统分为几个分区
    喷淋泵自动启动 则表示某一分区喷淋启动 不能判定是哪一个具体位置 如果是真的出现火情启动 那么消控中心主机会显示某位置的烟感或温感报警 那么就可以确定位置 每一喷淋头处相应装有温感或烟感 如果是意外喷淋爆破 那么你只能在这个喷淋分区里面 现场去人检查
    为什么问这么麻烦 那没办法 不可能在每个喷淋头处安装一个感应阀于消防主机连接
    那样不实际 也没有那个经费去安装
    2011-06-20 19:53:20
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
一类高层商住楼的消防问题
请教各位大侠:一类高层商住楼的地下室里的电表间、水表间、风机房、水泵房等要不要设喷头?谢谢!
