土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ ★关于PKPM新规范版“强柱弱梁”的模型
发布于:2011-06-19 19:43:19 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
有模型,有数据计算结果,才有真相——
对于“ PKPM新规范版违反“强柱弱梁”原则”的帖子,似乎有PKPM官方的回应……
一些师兄反映模型参数不一致。可设置为一致的再对比,结果怎么样,自己亲自计算的,总该是真相了吧。
有师兄反映非会员不能下载,可点击如下链接下载:
河北小学PKPM新规范版和08版比较,违反强柱弱梁原则,工程实例和比较分析
参数问题说明:对比的时候(也就是出对比结果的时候)所设参数是一样的,没有问题,后来做其他验算参数有改动,附件中模型的参数可改成一样的再对比。
[ 本帖最后由 cs5210 于 2011-6-19 19:57 编辑 ]
全部回复(8 )
  • yyu0058
    yyu0058 沙发
    PKPM的回答已经很充分了。对参数的意义不完全理解,进行比较要仔细,程序的假定不一样,得到的结果就不同了。另外,建议不要直接比配筋,而应该比刚度,振型,标准内力等数据,很容易找到问题的症结。
    2011-09-18 22:06:18
  • yibuzhiyao
    yibuzhiyao 板凳
    不知道是如何回应的?这个应该很重要吧,有错漏时最好的办法就是及时更正。
    2011-06-28 10:20:28
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm弹性分析
为什么不同设防等级的建筑的弹性时程分析出来的最大的层间位移是相同的
