土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 环网供电的可靠性到底有多高?
环网供电的可靠性到底有多高?
发布于:2006-05-16 11:43:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有没有必要再加柴油发电机?
全部回复(13 )
  • 王若男
    王若男 沙发
    如果负荷的性质比较特殊,建议增加发电机组
    2006-05-29 15:17:29
  • 边城浪子8
    边城浪子8 板凳
    我们的环网不是在同一电源点引出来的环网,而是从不同变电站里出来的两回路型成的环网,一般在比较重要或重大的负荷点开环,一端故障时,从开环点合上开关就可以供电了,所以我认为环网应是两个电源
    2006-05-29 14:39:29
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
低压配电房的高度?
位于首层低压配电房的高度应该为多少?里面使用的是干式变压器的时候高度为?当使用油变压器的时候高度为?首层建筑高度应该为多少?还有就是变压器是否都需要做800高的基础
