土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电房的高度?
低压配电房的高度?
发布于:2006-05-16 10:52:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
位于首层低压配电房的高度应该为多少?里面使用的是干式变压器的时候高度为?
当使用油变压器的时候高度为?首层建筑高度应该为多少?还有就是变压器是否都需要做800高的基础
全部回复(22 )
  • suanmo810208
    suanmo810208 沙发
    1.首层低压配电房的静空高度大于3.5米即可,如里面装干式变压器的时候静空高度大于4.5米即可。
    2.油变压器室高度分别见电气国标03D201-4《10/0.4KV变压器室布置及变配电所常用设备构件安装》109页~127页。
    2008-03-21 14:54:21
  • cyuanjiajia
    cyuanjiajia 板凳
    长见识了
    2008-03-18 20:38:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机启动
2000变压器下一个电机80KW 怎么启动?
