正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
位于首层低压配电房的高度应该为多少?里面使用的是干式变压器的时候高度为?当使用油变压器的时候高度为?首层建筑高度应该为多少?还有就是变压器是否都需要做800高的基础
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
王若男
沙发
2006-05-29 15:17:29
边城浪子8
板凳
2006-05-29 14:39:29
加载更多如果负荷的性质比较特殊,建议增加发电机组
我们的环网不是在同一电源点引出来的环网,而是从不同变电站里出来的两回路型成的环网,一般在比较重要或重大的负荷点开环,一端故障时,从开环点合上开关就可以供电了,所以我认为环网应是两个电源
