土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利30hxc400冷水机组的电子膨胀阀的问题
发布于:2011-06-18 21:07:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
单位的开利螺杆冷水机组,有经济器的。抄表要求有填写电子膨胀阀EXV的开启度。可是阀外都包了保温,且没有可观察的镜,请问膨胀阀开启度是不是计算出来的?还是观察出来的
全部回复(22 )
  • 逍遥自在1
    逍遥自在1 沙发
    看看是什么品牌的电子膨胀阀,一般控制器里能显示出来
    2015-08-05 11:06:05
  • co1437467370135
    zhaowenliangde 发表于 2011-6-25 09:58 楼上的同行回答的很好。楼上的同行回答的很好,信息中7,,8
    2015-07-21 16:34:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
几个制冷知识问题
1,过冷度是不是越大越好,10度,20度呢 不考虑成本问题,从理论分析2,为什么固定的系统,冷凝压力(温度)越高,过冷度越大3,一般系统中润滑油和制冷剂有没有比例关系,就是占制冷剂的百分比是多少比较好4,制冷系统排气,冷凝器中,液管中,蒸发器中,回气管中,流速是多少合适5,蒸发器中出口(气管)温度低于入口(液管)温度是什么原因,应是供液量过大,但为什么适成此原因,如果是压力降的问题,蒸气的压降不是更大吗?
